AOC lanza 10 monitores de la gama P2 para profesionales, incluyendo modelos con KVM integrado
por Antonio Delgado Actualizado: 25/11/2024 1
AOC ha anunciado el lanzamiento de 10 nuevos monitores de su línea para negocios AOC P2. Se trata de un conjunto de 9 monitores con paneles IPS con diagonales de 21,5", 23,8" y  27". Adicionalmente, un décimo modelo, el CUP34P2A, ofrece un panel curvado 21:9 de tipo VA de 34 pulgadas y 100 Hz de frecuencia
En total, los modelos lanzados además del CUP34P2A son los siguientes, de menor a mayor, 22P2DU, 22P2Q, 24P2C, 24P2Q, 27P2C, 27P2Q, Q24P2Q, Q27P2Q y U27P2.
Geeknetic AOC lanza 10 monitores de la gama P2 para profesionales, incluyendo modelos con KVM integrado 1
El soporte para entrada KVM se corresponde con los modelos con USB-C, que permiten utilizar un mismo teclado y ratón para poder controlar dos PCs como podría ser el caso de un sobremesa y un portátil.
Para ver más claro qué ofrece cada uno, os dejamos con la tabla con todos los modelos y especificaciones:
Modelo 22P2DU 22P2Q 24P2Q 24P2C Q24P2Q 27P2Q 27P2C Q27P2Q U27P2 CU34P2A
Diagonal 21,5 21,5 23,8 23,8 23,8 27 27 27 27 34
Precio en euros 139 149 189 219 229 219 259 299 399 469
Resolución 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 2560x1440 1920x1080 1920x1080 2560x1440 3840x2160 3440x1440
Frecuencia 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 75Hz 60Hz 100Hz
Tipo de panel IPS / 3FL IPS / 3FL IPS / 3FL IPS / 3FL IPS / 3FL IPS / 3FL IPS / 3FL IPS / 3FL IPS / 3FL VA / 3FL
Plano o Curvo Plano Plano Plano Plano Plano Plano Plano Plano Plano Curvo 1500R
Ángulo de visión 178°/178°( CR10 ) 178°/178°( CR10 ) 178°/178°( CR10 ) 178°/178°( CR10 ) 178°/178°( CR10 ) 178°/178°( CR10 ) 178°/178°( CR10 ) 178°/178°( CR10 ) 178°/178°( CR10 ) 178°/178°( CR10 )
Brillo máximo 250 250 250 250 250 250 250 300 250 300
Tiempo de respuesta 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 4ms 1ms MPRT / 4 GtG
Entradas/salidas VGA x 1 VGA x 1 VGA x 1   VGA x 1 VGA x 1   VGA x 1
  DVI x 1 DVI x 1 DVI x 1     DVI x 1
  HDMI x 1 HDMI x 1 HDMI x 1 HDMI x 1 HDMI x 2 HDMI x 1 HDMI x 1 HDMI x 2 HDMI x 2 HDMI x 2
    DP x1 DP x1 DP x1 DP x1 DP x1 DP x1 DP x1 DP x1 DP x1
        USB-C     USB-C
  USB 3.2 x4, USB Upstream x1 USB 3.2 x4, USB Upstream x1 USB 3.2 x4, USB Upstream x1 USB 3.2 x4, USB Upstream x1 USB 3.2 x4, USB Upstream x1 USB 3.2 x4, USB Upstream x1 USB 3.2 x4, USB Upstream x1 USB 3.2 x4, USB Upstream x1 USB 3.2 x4, USB Upstream x1 USB 3.2 x4, USB Upstream x1
  Earphone Earphone Earphone Earphone Earphone Earphone Earphone Earphone Earphone Earphone
  Line in Line in Line in   Line in Line in   Line in
KVM       Si     Si
Altavoz 2W 2W 2W 2W 2W 2W 2W 2W 2W 3W
Fuente interna interna interna interna interna interna interna interna interna interna
VESA 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100 100x100
Ajuste de altura 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm 150mm
Inclinación -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -5~35° -6~23.5°
Pivotaje 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90° 90°
Giro 180º 180º 180º 180º 180º 180º 180º 180º 180º 180º
Otras tecnologías Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Adaptive-Sync Free-sync
  Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free Halogen-free
  ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT ES 8, TCO 8, EPEAT
Cobertura de color (NTSC / sRGB / AdobeRGB / DCI-P3) 72% / 102% / 75,6% / 75,2% 72% / 102% / 75,6% / 75,2% 72% / 106,5% / 79% / 78,5% 72% / 106,5% / 79% / 78,5% 80% / 116,3% / 56,2% / 85,8% 72% / 106% / 78% / - 72% / 99,4% / 73,7% / 73,3% 80,5% / 123,3% / 91,4% / 90,9% 77,1% / 108,8% / 80,7% / 80,2% TBC / TBC / TBC / 85%
Temas Relacionados: Monitores AOC Panel IPS Panel VA kvm
Comentarios y opiniones sobre: AOC lanza 10 monitores de la gama P2 para profesionales, incluyendo modelos con KVM integrado ¿Qué opinas? ¿Alguna pregunta?
